Номер детали, запчасти, артикул... GS5
В этой теме выкладываем/спрашиваем артикулы для заказа запчастей и расходников на GAC GS5.
Фильтр салона8105005ADUS030На emex.ru
Фильтр воздушный2010005ARX0000900р. На emex.ru
Масляный фильтр10110442010000АлиЭкспресс 450р.
Колодки задние8835007ARX0000АлиЭкспресс 5500р.
Фара левая LED
7210001ARX0300M10
Фара правая LED
7210002ARX0300M10
Крыло переднее правое
4150011ARX0000A00
Левое переднее крыло
4140011ARX0000A003
Генератор
8210003ARX0000
Диск тopмoзнoй пeредний
3510010АRХ0100
Bысокачеcтвенные керамичеcкие зaдние тормoзные кoлoдки
OEM (зaвoдские) номера :
8835007АRX0000
Арт. JF4812
Фильтр салонный
8105005BALS150
высота 188мм
Фильтр масляный
10110442010100
высота 70мм
щетки стеклоочистителя 600/450
Прошу помочь. Оригинальные артикулы на GAC GS5 :
Топливный фильтр ?
Шайба сливной пробки поддона масляного ?
Топливный фильтр ?
Топливный фильтр ?
  • gac.xlsx
    gac.xlsx
    102,1 KB · Просмотры: 86
    82,9 KB · Просмотры: 67
    168,7 KB · Просмотры: 72
Ребята, спасибо.
Большое дело делаете.
Мы с сыном экспуатанты, я поглубже вникаю, но не механик, у меня Н6 Хавал, у сына GAC CS5 , все норм.
спасибо.
за артикулы фильтров респект
Что за крепёжный элемент воздушного фильтра? И как он выглядит?
И самое интересное зачем дилер его менял на ТО?
Не разу не вникал. Просмотру по заказ наряду. Такого что-то я не помню. Уплотнительное кольцо сливной пробки в поддоне то да. А так хрен его знает.
С крепе
Топливный фильтр менять каждый 10000 км смысла нет, это слишком часто . Он стоит если что 7000 р. по ихнему прайсу и его желательно менять раз в 30000 км . А вот с воздушным лутше не шутить и менять каждый 10000.
Я так же подумал, поэтому не стал топливный выкупать за 7к, салонный пришел типа оригинал, по всем наклейкам на упаковке бъется, а по факту на 1см со всех сторон меньше того что стоял в авто. Так что проверяйте на месте сразу. И да антифриз по паспорту g12 а по факту залит g11 зелёный. Салонный закажу на яндексе
Если сам обслуживаешся то да. Так-же топливный нашол за 1700 р. И воздушный за 1200 р. , а мне то сказали хрен, сумма всё-равно так-же будет. У них воздушный поток прайсу 3000 с чём-то. Я то прохожу у афицалов, а там судьбу не обманешь. Отложил я свои фильтры до лучших времён.
Я обслуживал у дилера, боялся срыва гарантии, на 2е ТО они мне насчитали 40к, решил почитать сервисную и повникать. Большая часть гарантии заканчивается через год, по сервисной не заменив топливный на первом ТО они уже нарушили регламент. И вообще прохождение ТО не у дилера не должно влиять на заводскую гарантию если ставишь оригинальные детали и не гаражном сервисе. Если у меня до ближайшего официала тыща км.
У меня второе то 17500 р. и это официальный прайс. А третие то будет стоить где-то 28000 р. Откуда 40000 , не понял? По закону обслуживаться можно на неофициальном сервиси , но серцыфецырованом сервисе.
Ребята а какой фильтр стоит в АКПП?
У сына GS5 - я ему рекомендовал следующее (по аналогии со своим Ам китаец хавал н6).
Оба Ам китайской сборки, собраны хорошо. Поэтому,
1) АКПП с двигателем прикатываются тысяч 40-50. После этого пробега если всё отлично, рывков АКПП нет, авто бегает, не греется, работает двигатель тихо. То самостоятельно подобрать: масло в АКПП, тормозную жидкость, охлаждающую и провести замены в ОД. Не затягивая в 50-60. Нормально. Я себе все эти замены сделал в 61.50 но тормозная и охлаждение уже было второй раз. Если бы вы видели какая гнило-черного цвета жижа в коробке-автомате, вы бы меня поняли.
Почему у дилера. У нас должно Хавал в Новороссийске, в Геленджике подъехал в два сервиса - в АКПП полную смену аппаратную сможете сделать??? Мой был влпрос. Ответ: А????
Понятно почему.
К дилеру позвонил. Предупредили масло ваше у нас долго ждать поставку. Цена работы 3000 р. За каждую замену. Итого АКПП+тормозная+охлаждение = 9000 р. Записали. Приехал сразу на АКПП, тормозную, охлаждающую все жидкости свои по артикулам.
Через 3 час. Отдали машину два раза приглашали посмотреть на эти жижи. В ГУР заменил отдельно там же в ДЦ. Так как они мне жаль скидку если сделаю и замену масла в двигатель. Я добавил и замену свечей. 4 свечи по 990 р и замена 2000 р. И Гур 1000 за замену и 1900 масло и фильтр и возд.
Все прилично.
А почему?
Там это делают все операции часто, машину мастера знают, мастера проходили подготовку специально по GAC.
Замены масла, фильтров в любом не криворуком сервисе.
А воздушный, масляный фильтры на емекс или Автодок. Шайба болта поддона тоже есть артикул. Масло по руководству.
Бензин только 95. И докатается мой сын думаю спокойно до 150 т.км. а там будет шанс купить новый то надо и купить.
Да. .... Фильтр салона я ему в каждый приезд к нам - дарю в подарок и сам устанавливаю. Время 6 мин. ))))))
